蚁言的博客
http://blog.chetx.com/92935/
2008年“养”车基本费用一览
新的一年即将开始,有车一族自然关心明
车
“养”车大约需要多少钱?其实一年的“养”车费除了每年耗油量是个变数外,其他的费用基本是稳定的,如养路费、车船税、保险费等等。根据读者的需要,我们编辑了养车一族明年“养”车基本费用的相关信息,供大家参考。
私车交强险拟降百元
责任限额提高至12万
中国保监会有关“交强险”调整基础费率的听证会计划下周举行。此次听证会的主要内容是将交强险责任限额由现行的6万元提高至12万元,同时在限额提高情况下对交强险基础费率进行调整。
据保监会发言人介绍,这次下调交强险基础费率的幅度在百元左右,即普通家庭用车的保费拟由现行的1050元下调至950元。涉及下调的车型有16种,其余车型费率均保持不变。另外,保监会已初拟按照交强险责任限额提高1倍至12万元的标准。保险业内人士介绍,此次责任限额提高主要是指死亡赔偿部分,最高赔偿额度可达11万元。
听证后立即执行新标准
一年不出险优惠10%
对交强险听证会最为关注的当数本市各保险公司。本市最大的保险公司——中国人民保险公司有关负责人介绍,目前他们已做好充分准备,如果听证会认可了新的交强险税率,他们将立即按照新的标准实行。他还介绍说,这次调整不会给他们的实际工作带来太多的影响和变动,因为这次提高的责任限额主要是指死亡赔付,其他的赔偿标准没有变,治疗费用仍为8000元,车损与财产赔付仍为2000元。因此,他们可以立即执行新标准,接受车主的投保。
另外,他还特别强调新交强险实行后,对一年不出险保户10%的优惠还将继续。因此,一年不出险的保户实际交纳的交强险只有855元。
养路费征收标准不变
车船税每年仍420元
小型客
车
年税额为420元,微型客车年税额为300元。平均下来,家庭小型轿车相当于每天缴1.16元的税。
明年养路费继续征收,燃油税出台仍无明确时间表。日前,财政部和交通部已经联合印发了2008年度养路费票据式样。根据式样本市开印的2008年公路养路费征收票据,将“瘦身”为以往的一半大小。新印制的票据将更加符合环保要求,和过去很硬挺的厚塑料封面相比,新票据的塑封更软、更薄了,纸张和塑封的“个头”比原先也小了近一半。个人缴费信息由原来打印在封面上,改为在封底打印。
世行专家预测
明年油价稳中略升
对于油价的走势,是目前最难以预测的事情,因为多种不确定因素都可以导致石油价格的起落。不过,据世界银行专家预测,明年世界的油价涨幅不会太大,即使有短暂的大幅上调,也不会坚持很久。因此,总体来说明年的油价原则是基本保持现有的水平,涨幅不会太大。
目前,我国的燃油价格已与世界接轨,上下浮动的空间与世界燃油价格的走向有直接关系。不过,国家发改委会对全国燃油价格采取宏观调控,使我国的油价保持基本稳定。
相关链接:
节省13笔不必要的花费
●一.不要过于追求高标油
汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准,汽车生产厂一般会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
●二.润滑油要买实惠的
润滑油是有车一族的另一大开销。汽车行驶5000公里基本上就需要更换了。很多车主在挑选润滑油时认为,润滑油级别(标号)越高越好,越是名牌越好。其实润滑油应根据发动机的要求进行选择,如夏利、桑塔纳这样大众化的轿车,使用国产普通润滑油足矣,没必要非得用进口高档润滑油。
●三.科学合理维修爱车
汽车保养周期,应参照汽车制造厂推荐的保养周期,结合汽车自身的技术状况和实际使用条件,对保养周期要做适当的调整。一般汽车状况良好的新车,可适当延长保养周期;而汽车状况较差或使用条件恶劣的,则应适当缩短保养周期。
●四.自己更换简单部件
可以说,空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,完全可以自己动手更换。
●五.加满你的油箱
油箱经常不加满的现象并不少见,其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却,容易发热烧损。更换一个燃油泵需好几百元。
●六.洗车打蜡每月一次
过度洗车打蜡反而会让车漆的亮度逐渐退化,建议你每月清洗一次也就足够了。
●七.慎买“超额保险”和“不足额保险”
许多车主在购买车险时,经常会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险,即保险限额高于保险标的的实际价值,如购买一辆价值12万元的轿车,购买价格为15万元,投保了金额30万元的盗窃险,若发生全损,获得的赔偿也只能是12万元。另外,不足额保险,则是投保限额低于保险标的实际价值,这种情况会“按比例赔付”,仍如上例,若今年投保限额为5万元,比实际价值低7万元,在发生全损时,只会赔偿5/7乘以实际损失7万,即只会赔付5万元(注:上面均按照已购买不计免赔特约险计算)。
●八.要更换你的滤清器
目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
●九.轮胎充气要适当
胎压必须定期检查,除了备胎以外,其他的轮胎最少要两个星期检查一次,而胎压的检查必须是在轮胎冷却的情形下进行,否则高温会使胎压升高,量起来不准。
●十.长时间原地热车费油还毁发动机
汽车引擎发动时“热车”是很有讲究的。汽车启动后不能马上行驶,因为刚启动的汽车怠速相当高,正确的做法是让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升,怠速恢复到正常水平后再出发。
●十一.雨天也要洗
车
雨天是要洗车的,那些注意养车的车主会经常洗车,这样便可以去除黏附在车漆表面上的尘土、柏油、树脂等,保持漆面光滑。
●十二.进口轮胎不一定适用
国外推出的新款轮胎对国内的用户来讲,价格过高不说,而且还不一定适用。
●十三.换防冻液两年一次已足够
防冻液的更换周期为两年,一般防冻液的更换周期为2年至3年或是行驶3万至4万公里。有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
33
蚁言
发表于2008-2-26 20:22:17
