天天都happy的博客
http://blog.chetx.com/61167/
下雨开车悠着点 安全行车“安全攻略”
根据国际驾驶安全调查显示,雨天驾车,交通事故率比平常高出大约五倍,今天我们介绍一些雨天开车“安全攻略”,希望对大家有益。
见到积水处莫左闪右避
看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。实际上这两种方法都非常危险。左闪右避的坏处是,令后面的司机不知道该怎么反应,意外很容易发生。
其实水深大约15厘米左右,根本不会对汽车有任何影响,完全可以用正常的车速行驶,不需要担心水进入车内或者抛锚。
要注意的是,当车子过完水后,制动系统可能会暂时减弱,刹车的时候距离要加长,因此雨天驾车最好保持更长的安全距离。
雨刮器最好一年一换
如果雨刮器的扫水能力严重下降,雨天驾车行驶时十分困难。在汽车低速行驶时,虽然影响较小,但在汽车高速行驶时,雨刮片很容易向上浮起,扫水能力更为下降。
特别是在夜雨中行车时,没有刮净的雨滴,在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,往往会因此而引发交通事故。
要恢复其能力,关键是要更换雨刮片上的橡胶条。使用时间过长,橡胶条大都老化,不能紧密地和玻璃贴合在一起,因此不能扫净玻璃上的雨滴。特别是在有污垢时,由于污垢夹在橡胶条和玻璃之间,将使雨刮器的性能进一步下降。一般而言,应每年更换一次橡胶条。
不妨给车玻璃上点蜡
冲洗器不喷水的原因大都是喷嘴阻塞。为此,可以用别针的针尖捅一捅喷嘴的喷孔,把喷孔内黏附的车蜡清理出来,喷嘴立刻就能喷水。
为了调整喷嘴的喷射方向,可以把别针的针尖插到喷孔中,转动喷孔的方向,很容易就能调整喷嘴的喷射方向。当然,为了真正地把喷射方向调整好,调整时,一定要细致耐心。
另外,你也可以考虑采用一些含有特别药物的玻璃清洁剂,这些清洁剂中含有一些蜡质,等于给玻璃涂上一层蜡,当雨点打在玻璃上时,雨刮器一扫水滴就会扫光,不会“粘”在玻璃上。这样就能有效地改善雨天驾驶的安全性,另一方面又能达到保护玻璃的效果,一举两得。
摘自 华西都市报
38
天天都happy
发表于2008-3-9 22:29:41
