蚁言的博客
http://blog.chetx.com/92935/
春季保养须知
春季保养须知
1.汽车漆面。春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害漆面,因此要特别是注意保护好汽车漆面。在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都给爱车穿上一件看不见的保护外衣,以防止漆面褪色老化,让亮丽的车容常伴左右。
2.轮胎。汽车轮胎是最任劳任怨的部位之一,因此一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
3.拆洗汽缸和散热器的放水开关。清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
4.机油。如果爱车所使用的机油不适合,应该更换发动机、变速器、转向机、后桥等处的冬季用润滑油(或低温区用润滑油),改为夏季用润滑油。
汽车资讯网
www.chezx.cn
5检查蓄电池,看看电力是否充足。
6.底盘。底盘和轮胎是汽车安全最基本的保证。入春以后由于雨水多,在检查轮胎的同时,一定要做好汽车底盘的检查工作。 最后,由于近几年广东地区的春季平均气温偏高,驾驶员容易精神疲劳,皮层刺激下降,出现软绵绵、懒洋洋的春困现象。此时人的应变能力下降,反应迟钝,容易判断失误,直接危及安全行车,在长路线行驶中更要防止驾驶时间长而打嗑睡而造成的车祸。因此春季开车,不但自己尽量不要疲劳驾驶,同时在出行中也要控制好自己的车速,尽量避免一些危险的驾驶动作和不良的驾驶习惯。冷却液不要换成清水 如果水箱里的冷却液不足,须继续添加或更换冷却液,千万不要换成清水。因为清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。同时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车内。在更换冷却液时,您应该注意,一般防冻液的使用寿命为2年,在更换时最好使用原来品牌的防冻液。并且在更换后的一段时间内注意冷却系统有无渗漏,如有渗漏请及时检修。
空调启用前做足检查
在使用汽车空调之前,应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。 制冷剂不足是空调失效的原因之一。加注制冷剂时,要注意制冷剂是否泄漏,可以用检漏仪检漏,也可以通过观察压缩机零件表面、软管、管子接头处油迹的多少来判断。如果油迹很多,说明系统泄漏,应及时进行修理。此外还须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。 冷凝器是空调的散热器。进气滤清器或冷凝器堵塞,在很大程度上会影响冷气的发散。空气被冷却后,冷凝形成的水分聚集在一起,必须排出车外。这个排水口一般在车的下部,容易被车辆行驶时带起来的泥沙堵塞,而在风沙天气这种情况更容易发生。
注意制动液是否吸水
汽车资讯网
www.chezx.cn
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
入春以后,雨水越来越多,空气的湿度会越来越大。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在夏季保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
别用油掸子擦车
汽车资讯网
www.chezx.cn
每次风沙天气过后,司机们都会习惯性地用油掸子擦擦前风挡玻璃、拂拭车漆表面的灰尘和沙土。这其实是自欺欺人的做法。旧掸子里夹带了大量的沙尘,车主每天用同一把油掸子擦车,就如同用锉刀在车漆上蹭,亲手在车漆上制造细微的划痕。车门玻璃和风挡玻璃也要用清洁剂擦洗,擦洗风挡玻璃时,为了更好地去除刷片内的小沙粒,应该将刷片向前扳开,用湿毛巾将刷片内清洗干净。在风沙大的季节,车厢内也常会沉积一层灰尘,车内配件大多是塑料或皮质材料,在清洁时一定要用专用清洁剂和干净的软布,不能内外混用,一律用清水一擦了事,这样长期下来会使皮面干裂,塑料配件老化。勤洗澡———春季北方风大这是众所周知的,这时汽车的表面常常会有很多的尘土,早上有些车主喜欢用掸子将土扫掉,其实这种擦车方式很容易划伤车漆。所以这个季节要多给汽车洗洗澡、打打蜡。
常体检———春暖花开,正是驾车郊游的好时节,但可别忽视了出行前的体检。经过一冬的行驶,许多零部件都有损 耗,先从油检查起,看看制动油、变速箱油、机油、方向助力油、防冻液的液面是否正常,需要更换的油、水要及时进行更换;然后是检查橡胶部件的老化程度,类似传动皮带之类的有无破损;另外提醒SUV车主最好缩短换油里程,因为大部分的SUV后轴的差速器配备防滑装置,而且这一部位容易产生高温,损害差速器,因此SUV车主应当适当缩短换油里程。
汽车资讯网
www.chezx.cn
查空调———为了让空调在天热的时候能够顺利启动,要及早对空调系统进行检查。一般来说经过一冬的休眠,空调压缩机制冷都需要一个过程,而且管道中的污浊空气也要排一下,所以过冬后初次开空调时应在门窗开启的情况下运行,如果发现压缩机不工作或制冷剂缺少(表现多为出风口不凉),则需要到专业维修店修理及补充制冷剂。
此外,春季空调不宜总开外循环,尤其是大风天的时候。因为早春气温也许还没那么暖和,一早一晚有时车内还需开暖风,这时如果打开了外循环就会把车外的粉尘通过空调系统带入车内,既污染了车内的环境,也会导致风道污染,非常不好清洗。 蒸桑拿———经历了一冬封闭的车内环境,车内积聚了大量细菌,春季本身又是细菌、病毒滋生的时节,所以这个时候对车内进行彻底的消毒是很必要的。
首先,应该给汽车“蒸个桑拿”,通过高温蒸气可以把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对*控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主在自己对汽车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
防自燃———春季天干物燥,加之气温上升,许多老旧的电器线路很容易发生自燃,所以对于行驶里程超过十万的车主,在盛夏到来之前最好到专业的4S店系统检查一遍车辆线路
,防患于未然。
23
蚁言
发表于2008-3-30 8:58:15
