由于原有的设备ALINCO DR-430~春节期间与秦皇岛车友通联时手咪烧了~配件也很难搞到~且用手台远不能满足自驾通联需求~决定更换套新设备~借着周六去踢球到中关村大和转了转~曾在YAESU 8800R与ICOM 2720H间一直难以选择~考虑到8800一直没有行货~保修起来很麻烦~话音还原度也较2720差些~且2720在HAM界的口碑一直不错~也得到了不少人的推荐~价格虽高些~但偶也就烧这么一回吧~呵呵~最终决定出手了2720~ 回来的路上架上507的钻苗子~在中继上与几位HAM通联效果还真不错~
用了一天半感觉如下:
优点: 1,手咪功能很强大~所有的功能都能在手咪上体现~玩熟了盲打都可以~且夜晚有背影灯光~手感也很不错~
2,话音还原度是我用过车台中最NB的~
3,双段监听发射~互不干涉~这点好象在其它双段机器上还没发现有此功能~
遗憾: 1,至今没有中文说明书~
2,面板与主机想要合并需专用配件~且价格较贵~一些周边配件也不便宜啊~
3,风扇工作时声音较大~
其它各项功能正在陆续体会中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
上几张小图晒一下~总之~这是一款相当经典的双段机~有兴趣的车友不妨一试~近期大和的售价为2500元RMB/台
附:相关参数
144/430双段监听、发射
输出功率 :VHF 50W、20W、5W UHF 35W、20W、5W 最大频偏 :±5.0kHz 杂波发射 :小于-60dB 麦克风阻抗 :600Ω(标准6针接口)
V/V,U/U同时接收能力 IC-2720H 是独特的双波段车载电台。除VHF/UHF全双工操作以外还提供VHF/VHF、UHF/UHF同时接收能力。简单的按键操作即可改变发射波段。 每波段独立控制 ICOM对称设计的宽大液晶显示器,同时操作两个波段非常简单,即使在侧面也可方便地阅读分别显示的两个波段的设定。IC-2720分别为左右两侧的各波段提供分离的调谐、音量、静噪旋钮和功能键。通过分离的左右两个波段的音频插孔,可以单独收听各波段的通讯。 动态存储扫描(DMS) ICOM独有的动态存储扫描系统提供给您灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个频道。 宽波接收 IC-2720H优秀的宽波接收,覆盖118-550MHz和810-999MHz,可以听到几乎所有通讯。 HM-133,遥控麦克风 ICOM独有的"热键"(F1/F2)功能可以记忆最常用的发射机设定。 CTCSS和DTCS 除音频扫描功能以外,IC-2720H还包含104×2个DTCS和50个CTCSS音频编码。不要因为没有选择音频编码而遗漏通信。"寻呼提示音"功能在收到呼叫时给提供给您即能听到又可看见的指示。 紧凑小巧的控制头 具备3.5米线长电缆的控制头安装简单。当主机安装在远处或特殊位置时,仍然可以灵活方便的操控收发信机。另外,在控制头和主机上均设置有麦克风接口。 其它特性 ·10dB RF衰减器·可选择静噪抑制·9600bps数据传输终端(迷你6针接口)·选配件MB-85可将控制器装于主机上·12个DTMF记忆频道(24位)·辅助波段自动静音功能·MOS-FET功率放大 杂波发射 :小于-60dB 麦克风阻抗 :600Ω(标准6针接口)
