不会飞的鱼的博客
          http://blog.chetx.com/130050/
讨论一下改装康康的问题
请教高手.这是我从爱卡看来的.按照他这么说的改能有明显效果吗,如果可以的话我也自己DIY了.
1、去掉水箱上面及前面的塑料的挡板,使冷空气能够直接进入发动机舱。去掉这个东西不影响什么,只是需要在保险杠的上面垫点东西而已。当然,车热的时候,小心风扇自动启动伤着。
2、不更换进气管道的任何东西,仅在进气首段末端用刀切割斜口,方便从前面进气,原来是横向的口。
3、用泡沫双面胶带包裹进气首段,避免水箱后的热空气加热里面的空气,并用3M胶带缠一层,保证牢靠。
以上的改动不涉及保修的问题,如要保修,把塑料盖盖回即可。
效果:
1、原来车一热,机器盖就是烫手的,冷空气无法进入机器舱冷却机器,现在走一段停下来后,机器盖是凉的;冷天高速长途行驶,不开暖风,驾驶室感觉冷。
2、现在凉车和热车的动力区别不大了,1档到5档动力非常连贯,搓车彻底消失,5档也有推背感觉,不再担心转速低,动力不足。车一动明显地能够感觉到动力的提升,非常畅快。
3、要保持60的速度,油门踏板踩的要比没改的时候轻得多;令人吃惊的是,速度上80,90,保持速度油门踏板踩下的幅度飞常之小,以致于常感觉没有踩,甚至比60时还要轻,抬起油门踏板,减速比较慢,从60加速到100,使用5档感觉也太容易了;现在50以上的行车习惯是只要踩下油门踏板,就意味着提速,只要不抬起,基本上是持续加速,要保持速度,要抬起踏板,轻轻把脚搭在上面。
4、这可能是除改ECU调空燃比等之外效果最大的改动了,感觉实际的功率提升绝对超过7--9%,那种加速的轻松感,和92KW的golf 1.8 5v发动机有过之而无不及,这已经非常不容易了。
5、意外的是,转向居然轻了不少,更精确,更有信心了。具体是怎么影响的,有待研究。
6、经过200公里,平均80左右的速度的油耗测试,油耗在6L/100KM左右,可能大幅度增加油耗的担心没有了。
费用:3M胶带、泡沫双面胶共6元
结论:由此看来,性价比最高的动力改装并不是改ECU,也不是高流量空虑、火化塞等,而是降低进气温度。
阅读(17) ┆ 评论(0) ┆ 固定链接不会飞的鱼发表于2008-4-19 0:01:54
