tudou2008的博客
          http://blog.chetx.com/169904/
爱车换季大扫除 清清爽爽入夏
 准备工具
    各类清洁剂、干湿抹布各一条、辅助小道具,如牙签、牙刷等。
    作为一名好车主,既要热爱开车,又要懂得勤保养。如果说车身表面的清洗是给别人看,那么车里边内饰的清理则是为自己的身体健康着想了。由于车的内饰有很多不同的材料、质地和表面,空间虽然不大,但死角多容易藏污纳垢,需要清洁保养的部位也比较多。
    本期“美容装潢”栏目就为大家介绍一些简易清洗汽车内饰的方法,为爱车做大扫除。
    ◇清洁地毯
    难度指数:★★★★
    汽车里面最容易脏的就是地毯,汽车本身自带的地毯基本是和汽车一体的,不容易拆下来清洁,所以我们都会在汽车内放置活动的脚垫。
    如何清洗地毯需视情况而定,如果脚垫不太脏,拿到车外拍打便可;如果使用带毛刷头的吸尘器进行吸尘处理,可以使较脏的地毯看上去不那么脏乱;对于特别脏的地毯就只能用洗涤剂了,在洗涤前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂擦净就可以了。
    ◇清洁座椅
    难度指数:★★★★
    座椅是我们接触最多的部件,进进出出的人们对座椅的污染可想而知。不同材质的座椅清洗方法有很大差别。但当座椅粘上脏东西的时候,建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器把污物吸出来,对于不同材质的座椅,此方法都有很好的清洁效果。
    清洁绒布或其他织物面料的座椅一定要细心。将高效泡沫清洗液喷到污处,稍停留片刻,待泡沫完全吸干后用洁净的干毛巾反复仔细擦拭,直至除去污迹。而真皮座椅清洗时可选用强碱性的清洗剂,如肥皂水之类,洗后用棉纸巾擦干。不过,由于皮革座椅的人造革和真皮频繁用水洗会容易产生裂缝,并影响使用寿命,因此建议车主可以购买专门的清洁产品,如真皮膏、皮革护理类的清洁剂进行清洁护理。
    ◇清洁方向盘
    难度指数:★★
    方向盘因为经常用手握,很容易弄脏,如果粘手就会影响驾驶心态,所以方向盘的清洁也非常必要。清洁方向盘时一般只要用水擦拭便可,如果再加一点清洁剂更加容易去污,但注意要用水擦拭干净,以防黏腻和打滑。
    小贴士:汽车方向盘的材质大致分为三种:氨基甲酸乙酯、皮革及木质,其中大部分为氨基甲酸乙酯材质,很容易避免脏污,而木材的表面进行了树脂处理,脏污也很容易脱落。但高级车中用皮革的很多,很难去掉脏污,如果不清洁干净,就会慢慢变得难以清洁,且皮革易变色,所以及时清洁很重要。
    ◇清洗中央控制台
    难度指数:★★★
    中央控制台多凹形的设计是一个比较容易积灰的地方,车主若不注意及时清理,那可是会积到“一层”的。而车主触碰中央控制台时,手上的油渍也会沾染到中央控制台上。所以清洗中央控制台时光用清水效果未必佳,一定要用中性清洁剂才能洗得干净,需要使用的工具有干净的抹布、中性清洁剂、水和棉签。
  小贴士:清洗中央控制台切忌使用湿抹布擦拭。
    选择清洁剂种类时最好斟酌一下,劣质清洁剂会使塑料褪色,若使用不当,有可能导致中央控制台的颜色脱落。如果采用防静电型塑料专用清洁剂,效果较好。
    清洁时还要准备一些棉签,因为中央控制台的形状五花八门,常常会有一些细缝用手无法清洁,此时棉签就派上用场了。当然如果备有一个小型空气喷枪就更好了。清洁仪表板一定要用柔软的抹布和专用清洁剂,这样可以避免把仪表板擦花。
    必须注意的是,由于仪表台长时间暴露在阳光下,容易老化和脆化,因此最好选择质量好的表板蜡喷涂,再用干净的棉布擦拭干净,这样便能更好地保护仪表台。
    ◇清洁排挡杆、手刹杆
    车子的排挡杆也非常容易脏。大部分排挡杆操纵手柄是用树脂制作的,用干净毛巾或喷上中性清洁剂后擦拭很容易便可去掉脏污;而手刹杆也非常容易脏,底部为卫生死角,平日很难注意到,所以一定会有许多灰尘,应擦拭干净。
    ◇清洁行李厢
    打开多数车主的行李厢,十有八九是一个“垃圾站”。那是自然,平日车内装载储物全靠它,所以车主在清洁时可别忘了这个大功臣。首先可用吸尘器吸去浮土,然后用地毯清洗剂清洁底部垫板,待其干透,再将东西放回行李厢。同时,还应清洗一下行李厢盖。
    ◇清洁安全带
    安全带也是内饰清洁中比较容易让车主遗忘掉的环节。其实如果安全带很脏的话,使用时会弄脏驾驶员衣服甚至影响其功能的发挥,所以定时清洁安全带也很必要。
    清洗时不必拆下安全带,应先用淡肥皂水擦洗,然后用清水洗净。洗净后不要立即卷带,应在阴凉处晾干。
    小贴士:清洗安全带不宜使用强洗涤剂、漂白粉和化学清洁剂,也不能将安全带放在阳光下暴晒。
    ◇清洁车内顶棚
    我们不难发现,车内顶棚特别是在B柱后方处,总有黑色的污迹,这多是由于车主开车时开着窗,强风对顶棚冲击而形成的。这些污迹的清洁也较容易,只需要使用高效泡沫清洗液即可清洗干净。如果有难以清洗的污垢,可以用牙刷等工具辅助清洗。
    除此以外,其他不太引人注意的部位也需要注意清洁,如门侧靠手凹槽往往被顺手用作垃圾槽,清洁时可拿一块硬海绵,再蘸上万能清洁剂来擦。角落部位还可用牙刷帮一下忙,然后等其干透。
    温馨提示除了换季时对爱车进行大扫除,车内卫生应该是车主每日必做的工作,像擦拭车窗、仪表台等,这也是保持车内环境的基本方法。另外,在日常保养中,车主应注意根据内饰的不同材质不同对待。
    车课堂
    你买对汽车清洁剂了吗
    汽车清洁剂五花八门,车主爱车心切,往往无从下手。其实只要注意以下两点,买来的汽车清洁剂就大致错不了。
  ◆宣传自己具有超强除污能力的汽车清洁剂不一定就好。
    这些清洁剂往往是强酸性或强碱性的,不仅伤手,且擦哪伤哪。有的清洁剂用在真皮座椅上,还会使真皮硬化、龟裂。还有的清洁剂在使用后令汽车金属件出现锈斑、污渍。更普遍的问题是使用劣质汽车清洁剂后的气味怪异、顽固,不易去除。比较保险的做法是选择去污能力适中的清洁剂,最好是化学成分少,天然、环保的类型。
    ◆不要以为标称自己是“万能清洁剂”的,就是让人省时省力的好产品。
    如果一种汽车清洁剂适用汽车的所有部位,那么辩证地说,即它哪个部位也不适用。在条件允许的情况下,清洁剂最好还是挑几种专用的,如分别清洁真皮座椅、汽车内饰、汽车漆面、汽车轮毂的产品,有针对性地使用,力求对汽车产生最好的清洁效果。
阅读(12) ┆ 评论(0) ┆ 固定链接tudou2008发表于2008-4-30 15:34:00
