tudou2008的博客
          http://blog.chetx.com/169904/
四招教你巧排毒 春季爱车“排毒”全攻略
  春光明媚,气候宜人,当我们用慵懒的眼光打量万物生长时,可否留意到,爱车“体内”的各种毒素,已蠢蠢欲动多时了?在南方,冬季不喜开窗透气的车主不在少数,这给车内大量细菌提供了滋长的温床。因此,过分潮暖的鹏城4月,趁早对车内进行彻底消毒,真的很有必要。
  排毒前先“洗个澡”
  一般车内的细菌主要存留在地毡、座套、空调出风口、顶棚等部位,因此车主在消毒时应对这些部位重点照顾。在进行“排毒”前,先给爱车“洗个澡”,进行全面的清洁后,再行消毒。
  由于车内各部位材质不同,应选择使用各种有针对性的清洁剂。如一般的碱性清洁剂,起到增白、去污的功效,但注意,碱性过强也会浸透绒布、皮椅,导致出现龟裂现象。因此,选择PH值不超过10的清洗液,配合专用的抽洗机较好,在清洁的同时,用大量的循环清水将脏东西和清洗剂带出来,并将此部位内部的水气抽出,以免潮气过重,对车上物品产生腐蚀作用。
  车内清洁完成后,应在仪表台和真皮座椅上涂一层保护剂。其中,乳化性、油性保护剂都有明显的优缺点,在不同程度上会侵蚀皮革,所以谨慎使用,相比之下,选择水性保养剂副作用较小,因为它具有柔软皮革、恢复弹性的作用,防污功效也不错。在进行消毒前的清洗工作时,要注意对车内的各种开关按钮和音响电路部分擦拭,稍为操作不当,容易出现意外。
  四招教你巧排毒
  清洗完爱车后,车主可以根据自己的喜好,采用各种排毒法。可以利用蒸汽原理的高温杀菌,也可以使用简单易行的化学材料DIY,更可采用新科技设备进行综合排毒。
  排毒法1 洗桑拿
  这种主要针对汽车内饰的“桑拿”,是通过蒸汽原理为爱车消毒、杀菌。在进行汽车桑拿时,需要在桑拿蒸汽机内加入水、清洁剂、芳香剂后,接通电源加热至130℃后,将喷出的高温蒸汽对汽车内的真皮座椅、车门内饰、仪表盘、空调风口、地毯等进行消毒,注意要“照顾”到藏在缝隙里的顽固细菌。如果结合专业的三蒸汽机、多功能消毒机进行桑拿,效果更好。
  排毒法2 消毒液消毒
  采用一些消毒剂对汽车进行喷洒和擦拭以除去病菌,特别是门把手等经常触摸的部位,可达到一定的消毒作用。目前市场上常用的消毒液为过氧乙酸、来苏水之类。如使用过氧乙酸,可用0.5%的过氧乙酸溶液喷洒汽车外表面和内部空间进行消毒,但消毒后要通风半小时以上。由于过氧乙酸具有腐蚀性和漂白性,所以车内的一些物品最好先取出,消毒后对汽车的金属部件要进行擦拭。采用来苏水,可用1%至3%的溶液对车内进行擦拭或喷洒。用2%溶液浸泡2分钟,然后用清水洗净。不过,采用消毒液,无可避免会对金属部件产生一定的腐蚀。
  排毒法3 臭氧消毒
  这种方法不残存任何有害物质,操作起来也比较简单,只要将一根连接着汽车专用消毒机的胶管伸入车厢内,打开汽车专用消毒机和车内空调,利用空调的空气循环,将汽车专用消毒机产生的高浓度臭氧送到车内的每个角落即可,整个过程只需几分钟。虽然消毒时间很短,但消灭病菌很彻底。不过,消毒后,车里可能会留有一点臭氧味,只要将车窗打开一阵,基本上就没有什么气味了。臭氧消毒是属于利用车内的空调循环系统进行消毒的方式,特别针对胺、烟碱、细菌等有一定的消毒除菌作用。臭氧消毒效果可谓立竿见影,但维持时间较短,一般维持七天到十天左右。
  排毒法4 光触媒消毒
  这种方法是利用专业的喷枪,将光触媒涂膜均匀地喷在车内,当阳光或光线与光触媒涂膜接触的时候以光的能量来作为化学反应来源,将车内的有害物质迅速地分解为稳定无害的物质,以达到净化空气的功用,而且,它能维持较长时间的效果。(梁罗喆)
阅读(11) ┆ 评论(0) ┆ 固定链接tudou2008发表于2008-4-30 15:36:16
