油耗指示器的工作原理和使用
原车配备的‘旅程电脑’油耗指示功能的工作原理大致如下。
1, 瞬时燃油消耗率:以单位时间为采样间隔,计算这一时间单位内的燃油消耗率,这一单位时间被定义作瞬时,各车种的单位时间取值不同,一般为1-5S,
距离信号由轮速传感器取得,燃油消耗量由喷油控制信号取得,具体运算为:Kt1=(Qt/L t1)×100。Kt1:瞬时燃油消耗率,以l/100km为单位。 Qt1:瞬时燃油消耗量,以l(升)为单位。Lt1:瞬时行驶距离,km为单位。这项功能对于了解车辆的燃油消耗率意义并不是很大,或曰需要有对一大堆运动学、能量定律有较深的了解才具意义,不看也罢。
2, 平均油耗:自上次置零时刻起,将1.中取得的单位时间燃油消耗量、行驶距离连续累加,每单位时间运算一次并显示出结果,每单位时间与1.相同,具体运算为:K100=(Q/L )×100。K100:平均燃油消耗率,以l/100km为单位。 Q:累计燃油消耗量,以l(升)为单位。L:累计行驶距离,km为单位。这项功能对于驾驶者来讲是非常重要的!利用它,我们可以清楚地知道短期或长期燃油消耗率的水平,本次测试就是使用了其短期燃油消耗率记录功能(既每个测试项目的每个测试段均以置零开始)。
3.平均行驶速度:自上次置零时刻起,将1.中取得的单位时间行驶距离连续累加,每单位时间运算一次并显示出结果,每单位时间与1.相同,具体运算为:V=L/t 。V:平均行驶速度,单位为km/h。L:累计行时距离,单位为km。t:累计发动机运行时间,单位为:h(小时)。这里要特别指出的是平均时速的计量为发动机累计运转时间,而非车辆累计行驶时间!曾经有朋友说‘这样计算不科学!’但大家细想一下这项功能的诉求答案应该是很清楚的。
4.剩余行驶里程:以单位时间为采样间隔,计算这一时间单位内的燃油消耗率,并将这一燃油消耗率与燃油箱内的燃油存量相比较,计算出以最近一次单位时间取得的燃油消耗率为准,燃油存量可供车辆行驶的里程,单位时间一般为10-30S。燃油存量由燃油箱油位传感器取得。具体计算为:Lo=(W/Kt2)×100。Lo:剩余行驶里程,单位为:km。W:燃油箱内的燃油存量,单位为:l(升)。Kt2:单位时间的燃油消耗率,单位为:l/100km。这一项功能原意为便于驾驶者合理计划长途行车路线及加油时机,但其更重要的用法为检测当前驾驶模式对燃油消耗率的影响。与平均燃油消耗率不同的是其单位时间间隔较长,不至于对驾驶者的注意力产生较大的干扰。
旅程电脑油耗显示数据的精度主要取决于行驶距离、燃油消耗量、燃油箱存油量及旅程电脑内置时基的精度。
行驶距离的误差主要产生于轮胎直径的变化,尤其是未按标准置改装更换的轮胎。
燃油消耗量的误差主要产生于燃油压力调节器的额定值偏差,喷油器污染,及过大的温度变化。
燃油箱存油量的误差产生于油位传感器的线性度、污染、磨损及车身的水平状态。
再细分析恐怕是要走题了,我只说一下结论:在一段时间内的相对精度是较好的!
这个装置与定量加油计算油耗相比的优越性在于它的是实时性,形象的说数字相机与胶片相机!^_^。
鱼水恋
发表于2008-5-13 17:08:23
